code/check???
code/check???
Postby BMW 323I » Wed 19. Nov 2003 23:32
sælir ég er að spá það eru takkar í aksturstölvuni sem á stendur code og svo er það líka check. ég hef ekki enþá fattað hvað þessir takkar gera, maður er nú ekki svo sleipur í þýskuni að maður ráði við manualið
BMW 323I
Postby Jss » Thu 20. Nov 2003 09:29
Þú getur breytt tölvunni yfir á ensku, þ.e. ef þú ert ekki búinn að því nú þegar, það var einhverjum upplýsingum póstað hérna um þetta fyrir þó nokkru, get sett þetta inn í kvöld þegar ég kem heim.
Jóhann
Jss
Postby BMW 323I » Thu 20. Nov 2003 09:31
Það væri frábært en nei ég er ekki búinn að breita því úr þýskunni fer ég í b&l og læt þá gera það
BMW 323I
Postby Jss » Thu 20. Nov 2003 09:42
Nei, þú gerir það bara sjálfur, ég á leiðbeiningarnar heima, fann þær í gegnum póst á spjallinu sem var póstað snemma seinasta sumars.
Jóhann
Jss
Postby Schulii » Thu 20. Nov 2003 20:22
væriru til í að pósta þeim hér.. væri alveg til í að breyta mínum úr þýsku í ensku :) :)
BMW 520d E61
Schulii
Postby Jss » Thu 20. Nov 2003 20:31
Hérna kemur þetta:
Resetting the Language If You Don't Have the Upgraded On-Board Computer (OBC)
If you have the upgraded OBC, see the E36 OBC page. Otherwise, if you have the standard computer this will work.
1. Hold the 1000 and 10 keys simultaneously
2. Press the 1 button until the display shows Funktion: 01
3. Press the Set/Res button.
4. The display will now show Sprache: 1 engl.
Well, yours will show some other language, but if you want English scroll through (by pressing the 1 button until you see: 1 engl.
Jóhann
Jss
Postby BMW 323I » Thu 20. Nov 2003 21:35
Magnað ég þakka kærlega
BMW 323I
Postby Jss » Thu 20. Nov 2003 21:36
Það var lítið, miklu þægilegra að sjá num plate light heldur en kennzeichenlich :wink:
Jóhann
Jss
Postby Schulii » Fri 21. Nov 2003 00:09
NÁKVÆMLEGA ÞAÐ SEM ER HJÁ MÉR LOL :lol: :lol:
..takk kærlega, ætla að breyta þessu í fyrramálið!!
BMW 520d E61
Schulii
Postby Dr. E31 » Fri 21. Nov 2003 01:22
Schulii_730i wrote:NÁKVÆMLEGA ÞAÐ SEM ER HJÁ MÉR LOL :lol: :lol:
Ég held það sé öðruvísi hjá þér. :?
http://home.iae.nl/users/bts/obc.htm
Check instrument button:
The right hand button on the instrument (speedometer) panel has two special uses:
With the ignition key in Position II (radio and OBC on), pressing this button for about 20 seconds gives the next language. Releasing and pressing again cycles thought the languages (ENGLISH-US, ENGLISH-UK, FRENCH, ITALIANO, ESPANGOL, DEUTCH) with wrap around option.
Note: Not all languages from function 11 can be selected and there are some interactions between setting the language this way and using the OBC function 11. Combination of a DEUTCH language with a LA-J setting in the OBC gives a English-US nationalisation.
Holding the button when turning the ignition key to ON, will perform a LCD lamp test on the instrument panel. This also shows some additional information: BMWNr , CodeNr , K-Zahl , F.G.Nr , SWVersion , AndIndex , LcdTest . The LcdTest does have two steps: First one all meters full (except speedo: 120 km/h, revs: 3500). Second one all meters to "zero" position.
Dr. E31
Postby Kull » Fri 21. Nov 2003 01:24
Jamm, þetta er svona hjá mér en þessi bölvaði takki virkar ekki :x
C32 AMG Carlsson
Toyota Land Cruiser 80
Subaru Impreza GX - beater!
Kull
Postby bjahja » Fri 21. Nov 2003 03:45
Magnað ég er líka með number p. light failure ;) samt er ég búinn að skipta um peru :hmm:
bjahja
Postby Dr. E31 » Fri 21. Nov 2003 18:22
bjahja wrote:Magnað ég er líka með number p. light failure ;) samt er ég búinn að skipta um peru :hmm:
Prófa að skipta um báðu megin.
Dr. E31
Postby Schulii » Fri 21. Nov 2003 20:52
þetta er rétt hjá þér doktor, þetta virkaði ekki hjá mér. Ég þarf að prófa þessa aðferð núna, takk kærlega
BMW 520d E61
Schulii
